Hej, håller på att försöka koppla in en huvudenhet nu, men en tidigare ägare har klyddat som bara den med sladdarna... så jag undarar om det finns ngn vänlig själ som vet vilka färger de olika sladdarna har och var de är kopplade?
Som det är nu så är
*den svarta sladden varken jordad eller strömförande
*den gula, orangea och bruna jordade hmm...
Alla säkringar till höger på instrumentbrädan är hela... såvida det inte finns säkringar på något annat ställe med som jag missat?
Radiosladdar
Radiosladdar
radio
Undrar om det är en sådan här du behöver?,är det så illa?
http://www.bizrate.com/caraccessories/s ... image.html
Det borde vara skottpengar på de som byter stereo i corvetter och inte klarar av det.
de flest elproblem på corvetter beror på att folk pinglat med radion .
Hittar inte elschemat i min haynes bok men borde finna på nätet någonstans.
tänk på att det finns kablar som ger belysning inne i stereon också ,samt matar förstärkarna i högtalarna,ska kolla lite mer på nätet
Är oändligt tacksam för att du tar dig tid!
Det är inte orginalhögtalare som sitter i så det är vanliga högtalare med en sladd till och en från...
Det lutar åt att jag struntar i kopplingsdonet och kopplar en sladd i taget istället... det är ingen orginalradio heller...
så sladdarna som jag måste få rätt på är
ström vid tändning
alltid ström till minnet
och jorden...
antagligen blir det till att strunta i de konstigt kopplade sladdarna jag hittat och dra om det själv istället... är ju så svårt att följa en sladd för allt går ju in i kabelbuntorna...
ström vid tändning
och jorden...
Inget nytt
Rätt vanligt problem,finns flera trådar..
https://forum.clubcorvette.se/viewtopic.php?t=208
https://forum.clubcorvette.se/viewtopic.php?t=1010
https://forum.clubcorvette.se/viewtopic.php?t=1149
https://forum.clubcorvette.se/viewtopic.php?t=5018
https://forum.clubcorvette.se/viewtopic.php?t=4709
lite om högtalare
https://forum.clubcorvette.se/viewtopic.php?t=1158
https://forum.clubcorvette.se/viewtopic.php?t=2812
https://forum.clubcorvette.se/viewtopic.php?t=2452
Lite om orginalstereon
https://forum.clubcorvette.se/viewtopic.php?t=1875
Antenn
https://forum.clubcorvette.se/viewtopic.php?t=1121
lite om högtalare
Antenn
Danke!
åtusan, så det är inte säkert att den svarta ska vara jord...
hmm Ett kungarike för ett kopplingsschema!
85-87
Finner litetill 85-87,men detborde var samma: (to radio (stereo)
Från radion går Gra(antagligen förkortning på gray) till höger framhögtalare
Tan till höger framhögtalare
LT grn till vänster framhögtalare
DK grn till vänster framhögtalare
BRN till vänster bakre högtalare genom flera block och färgbyte (blu på slutet)
YEL till vänster bakre högtalare..............
LT blu höger bakre högtalare
DK blu högerbakre högtalare
1,0 Black verkar jordad vid stereon och går tillen enhet som verkar höra till boseenheten ihöger dörr. påandra sidan i enheten sitter en kabel pink/black
sedan kommer det som tillhör bosedelen..(to radio bose sys)
DK blu gårigenom block och blir den pink/black jag nämnde tidigare.
LT blu går till samma block men tveksam var den forsätter (blocket heter 12034481)
Yell går till samma block ingången ovanför
Drain verkar gå till boseenheten för vänster högtalare bak
Drain går till motsvarande för höger bak
BRN går till block 12034481 också
LT grn går till bose system höger dörr
drain går till bose systeme höger dörr,fast tidigare kan inte urskilja symbolen (liggande 8 i en ring typ)
DKgreen går till samma enhet men verkar fortsätta mot bosesystemet.
