handbroms problem.*löst*
turbo_kicken
Inlägg av turbo_kicken »
hej hej
jag har fått lite problem med min handbroms, när jag ska dra åt handbromsen så åker den ner igen, så själva spärren är nog paj, någon som har någon bild på hur handbromsen är uppbyggt? o om någon har någon aning om felet?
tack på förhand!
:arrow: : Det var staget mellan knappet och spärren som hade lossnat, så det var bara o byta!
finns det något bättre ljudet av en mullrande v8!
turbo_kicken
Re: handbroms problem.
någon?
Max M
Inlägg av Max M »
Plocka bort mittkonsollen och damasken. Tvätta bort allt gammalt intorkat fett. Lägg på nytt fett och sen funkar det. :D
Max
