Hur mycket motorolja
Sean77
Inlägg av Sean77 »
Jag ska lämna in bilen imorgon, hos vette.se, för byte av olja och filter och den jag pratade med sa att det kommer gå åt 9 liter motorolja. I manualen står det ju 6.1 liter, eller har jag läst fel?
COOLMACHINE
Inlägg av COOLMACHINE »
Är det en C5 Z06 du har eller är det en vanlig c5:a ?
är det en vanlig så går det i dryga 5 liter (5,2 Ca:), är inte säker på om det går i mer i en Z06
Men säger dom 9 liter så måste dom vara ute och "cykla" :shock:
8)
Thumbs Up!
Pedal Down!
vette.se
Re: Hur mycket motorolja
Inlägg av vette.se »
vette.se
Sean77 skrev:Hej,
Det går åt ca 6.5 liter med oljefilter byte. Det var mig du pratade med så du måste hört fel.
COOLMACHINE
I min LS2 motor går det i 5.2 liter ink. filter. (enligt instruktionsboken) går det verkligen i 1,3 liter mera i C5:an? :?
8)
Thumbs Up!
Pedal Down!
Sean77
Inlägg av Sean77 »
vette.se skrev:
Sean77 skrev:Hej,
oki. Jag som hörde fel då så jag får be om ursäkt :)
Sean77
Inlägg av Sean77 »
COOLMACHINE skrev: I min LS2 motor går det i 5.2 liter ink. filter. (enligt instruktionsboken) går det verkligen i 1,3 liter mera i C5:an? :?
8)
I manualen står som sagt 6.1 liter, så 6.5 låter ju vettigt om man är ordentlig.
Schon
Inlägg av Schon »
Japp, det går i över 6 liter så vid service betalar man för 7 liter...
:roll: :roll: :roll:
Racing Yellow Tintcoat, 2016 Z06 Convertible, 659 HK, 0-100....2,95 sec :shock: , ett monster att köra :shock:
Vette, 2003 50TH Anniversary Convertible, special edition.
vette.se
8)
Det vi märkt är om man häller i exakt 6.1liter, startar motorn en kort stund så oljan kommer ut i filtret mm - slår av och väntar en stund så står oljenivån en liten bit under maxstrecket. Med 6.5liter kommer den stå strax över maxtrecket vilken inte är någon fara bla med tanke på att GM själva rekommenderar att hälla i en liter extra vid hård körning. LS1'orna bränner lite olja så den lilla extra marginalen är bara bra o ha.
LS2'orna har ett helt nytt oljetråg vilket gör att mindre olja behövs.
PS: när vi byter olja tar vi bara betalt för den mängd som går åt :D
COOLMACHINE
Va bra, då fick vi detta utrett, tack vette.se :lol:
8)
Thumbs Up!
Pedal Down!
