positionsljus och blinkers fram C5 -01
Endorfine
Inlägg av Endorfine »
C5 -01
jag håller på att försöka få blinkers och positionsljuset fram rätt inför regbesiktningen. har kollat gamla trådar här på forumet, men tycker att det trasslar till sig.
kan någon hjälpa mig att bena ut hur jag skall koppla det så att det blir rätt?
läste oxo att man ska plocka bort säkringen för DLR...vilken säkring är det? (nummer)
/ Mange C3 -78 och C5 -01
Bobrob
Inlägg av Bobrob »
Har just råkat ut för detta problem: http://vetteparts.se/nyheter/nyhet_2007-04-13.html
Säkringen för att ta bort DRL är #2 i motorrummet - den tar också bort approachljuset (men det behöver man kanske inte på sommaren).
Blinkers skall sitta framåt - gulorange lampa (ej sidolampann). Kör du sedan med halvljuset på vid besiktningen skall det vara ok.
Positionsljuset borde kunna vara sidolampan fram - men måste vara vit eller gul - ej gulorange. Min har en parkeringslampa specialmonterad bredvid den ordinarie fråmre blinkerslampan. Byter du till helvitt blinkerslampa, så blir det lättare.
Robert Palmqvist
Civilingenjör M.Sc.ME KTH -81
Corvette Z06 2001
En av CCS grundare
www.VetteParts.se
Endorfine
ska man kapa eller göra något speciellt med dom befintliga kablarna till positions och blinkers kablarna?
jag tror att jag provade ta bort säkring #2 en gång..men då fick jag bara blinkersen att blinka jättefort och en massa klickande ljud i från kupen.
TJ
Inlägg av TJ »
Tjena,
Som jag nämnde i mina tidigare inlägg...ring vette.se så hjälper Anders er med allt! Han fixade min bil i fjol på några timmar innan reg.bes. Allt gick jätte bra vid bes.!! I fredags gjorde jag den första kontrollbes. och allt var hur bra som helst!!
/TJ
Black Sweet Beast '04 Coupé
http://www.garaget.org/TJ
