tillverka adaptor till bromsok
Lasse-HBG
Inlägg av Lasse-HBG »
Har en liten fundering som jag tänkte dela med mig av.
Ska montera C5 ok och skivor på min 85:a.
För detta krävs som bekant adaptorplattor. Borde ju inte va så märkvärdigt att tillverka dessa själv. Det som jag funderar över är hur hålbilden ska se ut. Många av er har säkert sett dom färdiga "kitten" man kan köpa, där man ofta ser dom 2 plattorna med 4 hål som då "flyttar" ut oket p.g.a. dom större skivorna. Min tanke är så här: C4 har 12 tums skivor = 30,48mm. C5 har 13 tums skivor = 33,02mm.
Rimligen borde måttet bli mellanskillnaden delat i två. Alltså 127mm.
vad tror ni om detta? eller så enkelt ska det kanske inte gå... :)
Jake
Re: tillverka adaptor till bromsok
Inlägg av Jake »
Lasse-HBG skrev:Har en liten fundering som jag tänkte dela med mig av.
HUR räknar du egentligen :shock:
12 * 25.4 = 304,8 mm
13 * 25.4 = 330,2 mm
Detta ger en radieskillnad på 1/2" eller 12,7mm. Detta gäller för att sätta en c4a ok på en C5skiva. Men C5oket har inte samma offset som C4ns ok, så att du måste addera den distansen...
Dålig lack och stolt :D
Lasse-HBG
hmm, ja det blev nog lite tokigt med kommatecknen såg jag nu... :)
okets offset bör man ju lösa beroende på adaptorplattans tjocklek el?
Får väl helt enkelt montera skivan och se var vi hamnar...
Man kan ju naturligtvis köpa färdiga plattor, men då pratar vi ca 2200kr.
Känner mig inte som snål men tycker det känns lite mycket för 2 metallplattor med 4 hål i.
Jake
Inlägg av Jake »
offser i axelriktningen fixar du men tjockleken.. Offseten i rediell led från bromsbeleggets övre kant till hålen är det som du inte har tagit hänsyn till i din beräkning. sedan så måste oket vridas upp i förhållande..
kolla den här länken så förstår du vad jag menar..
http://www.vetteforum.org/showthread.php?t=3268&page=3
Bobrob
Inlägg av Bobrob »
Varför inte köpa ett komplett C5-bromskit till C4 för under 10.000:- - då ingår ok, skivor, monerings prylar och resultatet blir kanon med garanterad passform och hållfasthet?
Robert Palmqvist
Civilingenjör M.Sc.ME KTH -81
Corvette Z06 2001
En av CCS grundare
www.VetteParts.se
Jake
Inlägg av Jake »
Bobrob skrev:Varför inte köpa ett komplett C5-bromskit till C4 för under 10.000:- - då ingår ok, skivor, monerings prylar och resultatet blir kanon med garanterad passform och hållfasthet?
för att de inte passar med mina fälgar :p
Lasse-HBG
det hade jag oxå kunnat göra men jag har redan C5 ok och skivor så det enda jag behöver är adaptorplattorna...
Lasse-HBG
Jake skrev:offser i axelriktningen fixar du men tjockleken.. Offseten i rediell led från bromsbeleggets övre kant till hålen är det som du inte har tagit hänsyn till i din beräkning. sedan så måste oket vridas upp i förhållande..
Tjena Jake.
tror du att jag behöver vrida upp mina ok då?
Om man kollar på dom adaptorplattorna som t.ex. Corvettecentral tillhandahåller så skiljer de i utförande på 85-87 och 88- och framåt.
Till 85:an så är det helt raka plattor med 4 hål. Och till -88- och framåt är
som du säger plattor med 4 hål som är något förskjutna uppåt.
jaja, vi får väl se. Jag får väl experimentera lite... :)
Funkar det inte så får jag väl köpa färdiga plattor.
Jakobsson
Inlägg av Jakobsson »
färdiga plattor finns för ca 120$
Pelle
-90 cab
Lasse-HBG
Jakobsson skrev:färdiga plattor finns för ca 120$
Pelle
-90 cab
var tusan har du hittat dom?
jag har letat som en galning :?
Jakobsson
kanske blir det någon dollar dyrare men du kan säkert pruta lite.
Det finns t.om en bild
läs här
http://forums.corvetteforum.com/showthr ... ?t=1626372
men du kan inte använda orginalfälgarna
Pelle
-90 cab
