Mvh /Bjorn
SVAR: Amerikansk "kvalitet"!badass skrev:Jag bytte alla spännare och båda remmarna för ca 1500 mil sedan eftersom jag hade ett lätt rasslande ljud vid ca 1500-2000 rpm.
Fick tillbaka något som lät som ett kvittrande över hela varvtalsregistret precis innan jag ställde av i höstas och hade det kvar nu när jag tog ut bilen i förrgår. Fick tokspel, hatar nämligen såna små j---a ljud och passade på när jag ändå skulle ha bilen på service i Akalla. De bytte den ena remmen, den som passerar generatorn, och se ljudet var borta. Tydligen (enligt dem) så kan remmen börja kvittra om den får vatten på sig, typ vid motortvätt, vilket var precis vad jag gjort i höstas innan kvittret började..... Kan nån vettig människa förklara varför en gummirem kvittrar p g a tillfällig kontakt med vatten för ca 8 mån sedan?????? Vad är det för sk-t som GM säljer????
Till ACn har du ett fast remhjul och en spännare (samma konstruktion som till huvudremmen fast lite mindre)cgoransson skrev:Har just köpt drivremmen den nedre som rullar runt AC samt två löphjul. Skall byta dem till helgen. Vet ej riktigt ännu hur det ser ut samt om det finns någon spännare som även har hjul. Jag byter det jag köpt nu sedan får man höra om det fortfarande låter.
