felsöka MAF !!??
nikke
felsöka MAF !!??
Inlägg av nikke »
hej !
då fortsätter felsökningen på bilen, har letat med hjälp av sökmotorn på sidan, men inte hittat helt vad jag letar efter.
enligt ett flödes schema jag fick tag i så har jag kommit på att det är något med MAF-en, dock misstänker jag vacuum läckage, men vill felsöka MAF-en så jag kan utesluta den helt.
hur felsöker jag den ? vart ska jag mäta o.s.v. ???
M Nordin
Inlägg av M Nordin »
Har du kollat burn off relät än?
MN
nikke
Inlägg av nikke »
hej !
får felkod 33... och felkod 36 är borta,
men det finns 2 st reläer om jag inte har helt fel eller ?
ett för power och det andra burn off, men vet inte vilken som är vilken..??
har kikat på dem och gjort rent polerna..
min tanke var om man kunde mäta motsåndet i MAF-en så kunde man utesluta den helt !?
//N
Peter Kalmar
Felsöka Maf
Inlägg av Peter Kalmar »
[quote="nikke"]hej !
slu
ta den helt !?/quote]
Har haft denna felkod på min 89-a Kod 33 är mafsensorn Byt den.
Peter Kalmar
Felsöka Maf
Har haft denna felkod 33 nyligen på min 89-a Det var mafsensorn på min.Har bytt den och allt var frid och fröjd. Inte billig precis .
Ingo
Re: Felsöka Maf
Inlägg av Ingo »
Peter Kalmar skrev:
nikke skrev:hej !
slu
Relän till burnoff maf och maf sitter bak batteriet.
Har för mig att burnoff satt längre in alltså närmare motorn.
nikke
Inlägg av nikke »
vet att MAF-en kostar, men ägaren före mig hade precis bytt den... det är det jag inte får ihop riktigt i så fall, därför tänkte jag om man kan mäta upp MAF-en på något sätt...
tack ingo ! då vet jag vilken som är vilken... du vet inte hur man mäter upp reläerna :-S ??
// N
Ingo
Relän
Inlägg av Ingo »
Det är ju vanliga relän som typ extraljusrelän med ingån och utgång.
men enklast är väl att du lånar ett relä någon annanstans,finns ju flera lika dana på bilen.
men köp nytt och ha något hemma,inte alls speciellt dyrt,hansen,klintan o dyl för ju relän.
men för att komplettera båda relän bak batteriet styr MAF ,men det inre styr burnofffunktionen,och är väl det absolut vanligaste felet.
Och eftersom det inte larmar första gången bilen startas efter att strömmen varit bruten så blir många lurade.
