Grodögon problem
- Lena Esbron
- Nykomling
Grodögon problem
Det vänstra grodögat kuggar över så att motorn går hela tiden.
Är det någon som har någon idé om var man kan få tag på renoveringssats eller dyligt.
- Peter sp2000
- Rookie
Alternativt surfar du in direkt på www.corvettecentral.com och tar reda på artikelnr på renoveringsats, och beställer sedan via www.vette.se eller www.vetteparts.se
MickeW
MickeW
____________________________
Corvette C5 Z06 2001
http://www.corvetten.com
- Kontakt:
http://www.corvettefever.com/howto/33098/index.html
Det enda som jag tycker att man ska vara försiktig med är lacken på huven och lycktan när man tar lös resp sätter tillbaks den.
Använd lite maskeringstape runt hålet i huven och lägg något mjukt på arbetsbänken när du vänder lycktan upp och ner.
Bussningarna kapadade jag ur en plaststång med lämplig diameter.
Hittar man bara något med hyfsat rätt diameter som inte är av metall så går det bra.
Pelle
-90 cab ZF6
Pelle
-90 cab ZF6
- Kontakt:
Har du ett ungefärligt mått på plaststången?Jakobsson skrev:http://www.corvettefever.com/howto/33098/index.html
Pelle
-90 cab ZF6
- Kontakt:
- Kontakt:
Jag gjorde en liten egen guide ni kan kolla här:
http://www.ndm.se/corvette/frog/
Lämna gärna kommentarer om den!
//Patrik
//Patrik
Klockrent.. Mycket bra gjort.. Såna grejer vill vi se flera avMasterworks skrev:Jag gjorde en liten egen guide ni kan kolla här:
Lämna gärna kommentarer om den!![]()
//Patrik
Bra gjort!
Trevligt med folk som lägger ned lite tid o energi på att fixa guider som detta för att hjälpa andra.
Saknar möjligen en liten anteckning nånstans om vilken årsmodell bilen på bilderna är, kan vara bra att veta eftersom det ibland skiljer lite.
Hittade en liknande guide bland mina "Corvette-favoriter" i datorn...
http://mywebpages.comcast.net/zrjuan/headlight.html
1971 Coupe, 496, 4-vxl.
- Kontakt:
Hot Rod skrev:Bra gjort!
Trevligt med folk som lägger ned lite tid o energi på att fixa guider som detta för att hjälpa andra.![]()
Tack, ska fixa det i guiden!
Det är iallafall en 95a på bilderna!
