Gnissel Skrikande metalliskt ljud från motorn
cgoransson
Inlägg av cgoransson »
Hej Har fått något ljud gnisslande/ skrikande ljud som följer varvtalet. Vid tomgång hörs det knappt. När man kör eller gasar på hörs det betydligt.
Jag har bytt övre spännrulle samt hjälpremmen. Det konstiga är att när man stänger av motorn så hörs ljudet en kort stund. Jag undrar nu om någon vet vad som kan snurra efter det att motorn är av. Kan någon fläkt eller ac kompressorn gå. Har inga egna ideer just nu så man är tacksam för lite tips.
C599
Twisted
Inlägg av Twisted »
AC'n går väl en stund efter bilen stängts av va?
COOLMACHINE
Inlägg av COOLMACHINE »
En stillastående motor kan väl inte dra AC kompressorn runt ? :roll:
8)
Thumbs Up!
Pedal Down!
cgoransson
Tack för era svar. Är det inte så att är någon slags slunga med magnet i AC:en och den kan väl gå några varv efter man stängt av motor. Det jag och undrar om inte vattenpumpenhar någon slags friktionskoppling i sig som kan snurra. Någo som har koll på detta.
C599
TJ
Inlägg av TJ »
Jag har liknande ljud mest vid 1200-1400 rpm. Kan inte lokalisera vad det kan vara. Kör man tex. mellan två hus så ekar det som f****n.
Låter som en gammal trasig bil....
Kom gärna med tips!
/TJ.
Black Sweet Beast '04 Coupé
http://www.garaget.org/TJ
forsberg
Inlägg av forsberg »
svårt att säga vad det kan vara...
men jag har ett tips på hur jag brukar lokalisera vad det är.
ha motorn igång
ta en skruv mejsel å stoppa plaständen i örat
sen är det bara att stoppa den andra delen av mejseln på olika metalldelar i motorn å då kommer ni att höra ljudet starkare eller svagare.
typ som farbror doktorn gör när han lyssnar på lungorna :lol:
Kolla på Bettan här!
TJ
Inlägg av TJ »
Jaha, det ska jag pröva idag. MAn blir ju galen när man inte vet vad det är...
Tack för tipset!
/TJ
