Kupefläkt fungerar ej
Gunnar S
Inlägg av Gunnar S »
Hej min kupefäkt fungerar ej. :(
Har kollat säkring 51 i Kupen (Blower motor) ok.
Inga felkoder som borde ha med detta att göra.
Hjälp mig med tips.
MVH Gunnar C5-2000
Gunnar C5-00
forsberg
Inlägg av forsberg »
en första grej som jag hade börjat med är ..
bara kolla säkringen så kan man missa att den är paj, eller att det inte syns eller ärjad ..
mät den eller byt till en ny
funkar inte det så blir det till att meka
Kolla på Bettan här!
Daviper
Inlägg av Daviper »
Har samma problem. ska börja riva i helgen och se vad jag kommer fram till...
1994 Dodge Viper RT/10: 505 Hk/720 Nm
2000 Corvette C5 FCR: 400 Hk/550 Nm
Gunnar S
Martin, Hur kommer du åt fläkten :?:
Gunnar
Gunnar C5-00
Daviper
Inlägg av Daviper »
Har som sagt inte börjat riva ännu....återkommer
Gunnar S
Nu har jag fått igång den!
Om man får stopp i AC dräneringen, så kommer fläkten att bli fuktig av att AC vattnet rinner in vid fläkten.
Jag demonterade plastskivan som sitter ovanför där passagerare har sina fötter, framom handskfacket. Den sitter med 2 plastpluggar som man bara drar rakt ut, baksidan av en hammare fungerar.
Sen måste man ta bort säkringen Blower Motor, det står varningstext på fläkten.
Fläkten demonteras med en 5,5 mm hylsa, 3 st skruvar.
Lite svårt att dra bort strömsladden, dessutm sitter det en gummislang till motorn, (ventilation?) kanske det är där AC vattnet kommer.
Min fläkt fick jag igång med ett DC aggregat med strömbegränsning och lite 556 och manuellt snurr på fläkten.
Nu är min C5-00 glad igen. :)
Gunnar
Gunnar C5-00
