Byte av kretskort i varvräknare.
Elvis
Inlägg av Elvis »
Tjenare !
Var på väg att byta kretskortet till varvräknaren i min 75:a. I manualer står det att man skall sänka ner rattstången men innebär det att den skall demonteras helt eller går det att lossa bultarna under instrumentpanelen samt bultarna i torpedväggen samt lossa vid styrsnäckan ock bara vicka ner den så man kommer åt varvräknaren ? Jag antar att en hel del har gjort detta förut. Hur gör man ?
Elvis
ornet
Inlägg av ornet »
Berätta gärna hur det går för dig, ev kanske jag kan kontakta dig då jag väntar på mitt kretskort för ett byte.
Lycka till!
548/Ornet
Hagge
Inlägg av Hagge »
Hej !
Du kan lossa bultarna som du beskriver och sedan sänka ner rattstången försiktigt. Ställ en pallbock under stången och sänk den endast så mycket som behövs för att komma åt att demontera varvräknaren.
Har själv hållit på att renovera min 78:a som strax ska få komma ut ur garaget. Har bla bytt kretskort och de tryckta kretsarna för instrumenten och nu funkar allt perfekt !
Lycka till !
/Hagge
Elvis
Inlägg av Elvis »
Jag provar.
Elvis :D
