Tips inför köp?
zoddan
Tips inför köp?
Inlägg av zoddan »
Hej har precis registrerat mig, passar på att säga hej hej :)
Det är så att helt plötsligt så blev jag himla sugen på en Corvette
har kollat på Camaro,Pontiac innan 82-92 men dom ligger ganska högt i pris så blev jag nyfiken på var corvetter kostade så jag kollade runt och hittade ett par stycken 84or försa åren av C4 vad jag förstått det som.
Men så har jag inte så bra koll på dom bilarna så jag skulle vilja ha lite råd,tips på vad man ska kolla på samt tänka på när man ska köpa en sådan.
Och om man ska undvika dom första modellerna eller dom rullar på som alla andra?
lådorna och motorerna är typ samma som i camaro,pontiac vad jag fattar det som. Så det är väl mer elektronik, fram,bakvagn osv som är det viktiga(?)
Dav7812
Inlägg av Dav7812 »
Hej du!
Om du tar och tittar lite längre ner på C4 sidan så ser du samma ämne där..
//David
zoddan
Inlägg av zoddan »
Ah hittade :)
tack
Edit: det gan iofs inte så mycket om det jag frågade om :(
Niceri
Inlägg av Niceri »
Första årsmodellen, 1984 har en speciell motor kallad L83 och en insprutning, crossfire fuel injection. Den ersattes 1985 av L98 med Tuned Port Injection, TPI som hängde med till och med 1991 med olika effekter mellan 230 och 250 hkr. Under 1984 använde man även en fjädring som enligt alla faktauppgifter jag sett är stenhård, har dock aldrig testat någon. Om du inte ser en mening i sig med att ha första årsmodellen av C4 så skulle jag rekommendera 1985 och framåt. Beror också som många skrivit på vad du skall ha den till.
Se http://corvetteactioncenter.com/specs/c ... 5prod.html
för mera info om skillnad mellan 1984 och 1985 och vidare på sidan mera info om Corvette överhuvudtaget. Lycka till med ditt val!
1993 coupé, manuell, medlem 2436
zoddan
Inlägg av zoddan »
jag kollade iofs på vilka som var billigast :)
hittade några 84or för ~60-70K och gick man upp mot 86-87 så gick dom på runt 80-90K och det känns i plånboken så att säga :(
Niceri
Inlägg av Niceri »
Okej, men då har du ju 1985 kvar att hoppas på!
Scania
Inlägg av Scania »
Tja jag hade tur och gav runt 87000 för min 89:a . Bilarna är ju inte mer värda än marknaden är villig att betala så ha lite is i magen så löser det sig.
Vit 1989 Corvette
6-växlad zf låda 3.33 Dana 44
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
zoddan
Inlägg av zoddan »
Verkar vara en del överpris på dom dära bilarna jao. Det är under vintern som jag tänkte kolla, folk är ju riktigt fräcka och lägga på ~10 papp när det är vår,sommar.
Scania
Inlägg av Scania »
Jo vissa vill ha typ 150 papp för en gammal tröska från 87 så kolla runt och kom ihåg att pruta. Vill dom inte så titta på nästa bil.
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
jonce
Inlägg av jonce »
Hej! som allt annat så är det " marknaden" som styr priset , sommar gör ju att efterfrågan är större eller ?:roll: Mvh Jan :D :D
