har akkurat skiftet pakninger på innsugsmanifold. satt det sammen igjen og justert tenning. koblet ifra EST og satte fordeler der merket på reimhjulet traff ca 6 grader.koblet i samman EST og startet bilen.starter med en gang, men går ikke rent på tomgang, og man hører motoren suger mye luft...kan noen hjelpe????????
86 mod 350 tpi orginal. :?
justering av tenning
live fast in a vette.....
Läckage kan också uppstå där runnersen sitter mot insuget om det inte är draget ordntligt , då suger den också luft , en liten erfarenhet jag drog då jag mekade med Camaron och plockade ihop en ny motor,
Vit 1989 Corvette
6-växlad zf låda 3.33 Dana 44
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Hur är det med vakuumslangarna som går under plenumet , jag lyckades bryta av mina på min förra tpi maskin , vakuumläckor kan leda till lustiga fenomen.
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
