Ta bort AIR
Scania
Ta bort AIR
Inlägg av Scania »
Kan man ta bort AIR systemet oc ändå klara avgassutsläppen och kattens värden hos SBP?
Dom ser ju inte att de är borta så det enda som hindrar är utsläppskraven, bilen är inte flyttgods.
Vit 1989 Corvette
6-växlad zf låda 3.33 Dana 44
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
barracuda
Inlägg av barracuda »
Mitt är borta, tar du bort pumpen helt och rören till genrörena så kan dom se de, då blir de en 2a.
Jag hade dåliga avgasvärden redan från början pga spridare, tankade 50%etanol å besiktade med blanka papper:)
Scania
Inlägg av Scania »
täntke lämna pumpen med ta bort plastkrafset i fram plus att låta grenrörenskit sitta kvar med backventilerna. så gjorde jag på camaron men det var en 88:a så dom kollade inte kattensvärden bara cO halten.
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Skp
Air
Inlägg av Skp »
Att ta bort luftpumpen helt kan innebära problem då det inte kommer något syre till katten för att underhålla förbränningen, dom blir helt enkelt för kalla. Men luftpumpen stjäl ju inte någon effekt precis, så det är ingen större vinning med att ta bort den heller.
Skp
Scania
Inlägg av Scania »
Jag tänkte mest få det lite renare i motorummet och få bort krafset.
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
M Nordin
Inlägg av M Nordin »
katten behöver inget extra syre för att fungera! tanken med systemet är att blåsa in luft under uppvärmningen när systemet går open loop och skapa en termisk efterbränning dvs elda upp oförbrända kolväten redan i grenrören vilket i sin tur värmer upp katten snabbare till arbetstemp samt minskar nedsmutsning av den.
MN
tobbe
Inlägg av tobbe »
Jag har rensat ur alltihop (pumpen väck, alla rör, long tube headers och rent bakåt). Dom märker aldrig det på Bilprovningen... dom dreglar bara... :D Har en -88, så dom kollar bara CO, men kompisen har en -89... han har samma lösning ungefär... han monterar katten innan besiktningen. Tre kattar är tre för mycket. En Corvette ska låta mer än en dammsugare...
