Bensinmätaren går upp och ner
velasoraptor
Inlägg av velasoraptor »
Hejsan!! Jag har problem medn bensinmätare i min Z06 ifrån 2004.Den går upp på halv tank och sedan dyker ned på noll.Så håller den på hela tiden. Jag vet att det är ett vanligt fel på C5 och några av er har haft samma problem.Men i mitt fall så går den upp ifrån 0 till halv tank så fort jag bromsar.Även när jag står silla och bromsar så går bensinmätaren upp på halv tank och går ner på noll igen efter någon minut.Kanske är det jordfel.Jag får cod 2067 vilket visar låg spänning till sensorn höger bak. (2067 den coden finns i 04an).Har hört att en del byter tankarna. Låter väl drastiskt tycker jag.Det måste väl gå att byta sendaren i tanken?? Om det nu är den.Jag skulle gärna villja höra hur ni som haft detta problem har löst det. :cry:
