Voltmätare i instrumentpanel
nop
Inlägg av nop »
Min panel över ratten visar 10,5 volt med avstängd bil och ca 12,7 med motorn igång. Men om ja mäter på batteriet är det precis som de ska vara. (drygt 12 avstängd och 14,4 med motorn i gång) Batteriet är helt nytt men det var samma med det gamla.
Någon som har en aning om vad det kan vara?
Max M
Inlägg av Max M »
Åk till en verkstad med en Tech II och kalibrera.
Max
nop
Inlägg av nop »
glömde skriva att den analoga voltmätaren i instrumentpanelen visar lika lågt den, men den kanske går på samma signal. lustigt hur de kunnat bli så fel?
Max M
Inlägg av Max M »
Dom går på samma signal. Minimalt arbete på kalibrering från fabrik.
Max
