Det regnade väldigt mycket på bilen och nu kan jag inte starta den längre. Har kollat alla säkringar även de två boxen under motor huven. Jag har kopplat bort batteriet för när elen la av släktes alla lamporna och det kommer ett klickande ljud från bakom/under handsfacket, men alla säkringar verkar hela är det någon som vet vad det rör sig om, är det någon circuit breaker som aktiveras?
Jag är inte 100% säker hur det är på din bil men på min -92 sitter det några säkringar och reläer under handskfacket,tag bort plast panelen där och kolla om du hittar något där
MVH Peter GBG
Är du säker på att det inte är ett jordfel ?
Slocknar belysning när du försöker starta så brukar det vara jordfel från batteriet till den gemensamma punkten.
Följ ledningen från minuspolen.
