Förgasare?
Christian Larsson
Förgasare?
Inlägg av Christian Larsson »
Börjar tröttna på problemen med att starta min 72a nu.
Den har en 350 med original Q-jet, problemen minskade när jag fixade choken som förra ägaren låst i öppet läge men det är fortfarande irriterande.
Har kanske mycket med min teknik att göra men just nu lyckas jag inte hålla den vid liv förräns efter kanske fyra tändningar.
Någon som vill dela med sig av sin startteknik så kan jag testa med den? Samma problem på vår motorbåt med Q-jet.
Hade iallafall tänkt att höra med er om vad ni rekommenderar för förgasare?
Vill ha bra vrid och soppaekonomi. Den går fint och snålt (1,3 l/mil landsväg) nu men det är just helvetet att starta.
Kollat en del på Edelbrocks 600 cfm, någon som har erfarenhet av dom? Ska man ha med elektrisk choke?
Tändsystemet är i gott skick, och motorn renoverad för 5-6 år sedan så jag misstänker förgasaren som boven i dramat.
Peter
Inlägg av Peter »
Jag brukar pumpa en gång med gasen och sedan vrida om nyckeln.Då startar hon så fint så..Jag har en Holley 950 HP :D
Kasta inte bäver i trähus.
Hagge
Inlägg av Hagge »
Hade samma problem med min 78:a med Q-jet, förra ägaren hade också spärrat choken i öppet läge så det blev pumpa gas, startförsök ca 4-5 ggr. Jag har uppgraderat med Edelbrock Performerinsug och Edelbrocks 600CFM förgasare med elchoke. Köpte hela klabbet hos Persåkers till bra pris !
Nu startar den omedelbart och går kanonfint. Har dock inte kollat bränsleekonomin ännu, men förmodligen får du bättre ekonomi med ny förgasare.
Är din bränslepump OK då ? Kan ju också spöka till det !
/Hagge
Christian Larsson
Hagge skrev:Hade samma problem med min 78:a med Q-jet, förra ägaren hade också spärrat choken i öppet läge så det blev pumpa gas, startförsök ca 4-5 ggr. Jag har uppgraderat med Edelbrock Performerinsug och Edelbrocks 600CFM förgasare med elchoke. Köpte hela klabbet hos Persåkers till bra pris !
/Hagge
Den är såpass ok så att det kommer en stråle soppa när man gasar så den tror jag inte är något problem.
Intressant att du också har haft samma problem med Q-jeten. Var just ute med motorbåten idag, exakt samma sak som med bilen förutom det att båten har en 454 i sig. Det är ett jäkla jobb att starta den kall, men så fort den startat så går den hur snällt som helst, och att starta den varm är hur lätt som helst. Båten har alltså också en Q-jet.
Det insug och den förgasare du köpt är båda två saker jag funderat på att skaffa, har du märkt skillnad i prestanda förutom att den går lättare att starta? Inga konstigheter vid montering och så?
Är det några fler som känner igen problem med att starta med en Q-jet eller har någon bra teknik för att starta dem så skriv gärna. Vore ju trevligt om det var ett standardfel som man kan fixa.
Om det löser sig på något smidigt sätt på bilen så får nog båten genomgå samma behandling.
frisk
Inlägg av frisk »
Kanske inte intresant men dock ett mycket bra tips!! skaffa insprutning!!! ekonomiskt ochbra för motorn, rätt bensin vid rätt varvtal.osv... kostar inte så mycket , för det räcker med dom billigare (har jag hört!)... sen behöver du aldrig röra gasen när du ska starta! :D
Peter
Inlägg av Peter »
Jag spånade på insprutning men kom fram till att det inte direkt skulle löna sig pga att man kör så förhållandevis lite.
En bra fugge kommer man långt med. Men visst skulle det vara ballt med sprut och en liten snigel under huven :twisted: om man hade stålarna :wink:
frisk
Inlägg av frisk »
nej nej nej... hehe jag menar inte så!! fast jag kan för lite för att förklara :oops: det man gör (om jag nu fattat det rätt) så har du en slang till varje fördelarkanal och förgasan fungerar då bara som luftintag. sedan styrs allt ihop med en dator!! inga sniglar eller?? har jag rätt?? :oops: :oops: :oops: :roll: :lol:
Peter
Inlägg av Peter »
Jovars,med snigel menade jag kompressor;)
Ang sprut så kostar det ca 15-25000:- med styrbox,throttlebody (istf fuggen) spridare,ev nytt insug,lamdasensor,soppapump,nya bränsleledningar och dom andra 100 detaljerna som jag har glömt :lol:
Skulle nog låta fuggen vara tills i vinter(om det går) och sedan låta någon som e hejare på Qjet gå igen och renovera den. Qjet e en bra förgasare när den väl fungerar. :wink:
Peter
Inlägg av Peter »
frisk
Inlägg av frisk »
I rest my case!!! :wink:
Hagge
Inlägg av Hagge »
Hej igen,
jodå, prestanda blev bättre, jämn fin gång samt axvillig med bra vrid trots att jag inte har justerat tändningen optimalt. Monteringen var också enkel, bort med alla gamla grejor och dit med nytt insug och förgasare samt byte av lite slang och böja till gamla sopparöret. Det enda som behövdes justeras för det nya insuget var kick-downfästet, fick smärjla av lite på det för att kunna fästa det mot nya insuget.
Bytte bränslepump också till en ny standarddito.
Håller på att försöka knåpa ihop en hemsida över den renovering jag har gjort över vintern, det finns en bild på ny förgasare och insug där, kolla där så får du se resultatet. (Hemsidan är ff yxig, tänker pillra lite mer med den senare i höst.... :roll: )
http://members.chello.se/anders.hagberg/
Jag hade precis samma fenomen som dig med Q-jeten, tjurig att starta kall men med lite värme i motorn så startade den snällt. Min Q-jet var iof i väldigt risigt skick, det saknades både det ena och det andra på den..
Tycker definitivt att det var värt stålarna, ca 5 500 kr för insug och förgasare.
/Hagge[/url]
frisk
Inlägg av frisk »
haha!! där ser ni!! :P
Christian Larsson
Tackar för era svar.
Ständigt en massa val som ska göras, kämpa vidare med Q-jeten eller öppna plånboken och ta den fega vägen ut med ny förgasare?
Eller öppna plånboken ännu mer och halvera förbrukningen med insprutning eller dubbla den med en kompressor?
Angående insprutning tycker jag det är för mycket pengar och det känns fel med sprut på en så här gammal bil, det ska vara förgasare.
Inget vettigt skäl jag vet, men ändå.
Klart bäst är ju erikssons, kompressor med dubbla förgasare... Men pengar och förbrukning :/
Slänger in ytterligare en fråga då, någon som vet en bra firma (eller person) som renoverar Q-jet? Kan ju vara värt ett första försök.
Mycket stilig motor (och bil!) du har Hagge, mycket troligt att jag uppgraderar med samma saker som du!
Mr SIXPACK
Inlägg av Mr SIXPACK »
Hej Christian,
Det finns en kille som heter Kenth Ohlsson i Bålsta som verkar duktig på förgasare (ingen egen erfarenhet). Han brukar nämligen diskutera förgasare och motorer på Klotterplanket på nitroz.se.
Hans mailadress är kentha57@hotmail.com.
Lycka till.
Bästa Corvettehälsningar
Svempa
som håller på och orginalhelrenoverar en 68 Coupe men saknar orginalförgasaren med nr: 7028208......
