Behöver lite rådgivning, finns för mycket att välja på.
Kikat på Corvette centrals fjäderpaket men det är ju så många.....
Bilen är en standard C3 med SB. Har inga funderingar på att piffa upp motorn mer (ZZ4) och ställer inga super krav på väghållning eftersom bilen används till mest cruising. Sådär lite standard känns lagom men kanske lite mer ändå. Vill inte ändra bilens utseende med högre i baken eller så, eftersom den är i princip original förutom motorn. Jag vill åka skönt, frun likaså!
Vad tycker ni att jag ska skaffa för fjäderpaket?
Byta fjäderpaket
Byta fjäderpaket
Full fart spar tid i en 73:a coupe´
Varför ska du byta då över huvudtaget? Sätt INTE på bladfjäder fram i alla fall, det blir rätt stumt, en kompositfjäder bak och nya stötdämpare runt om kanske?
Det finns en sats coil overs till fram som jag är nyfiken på, det kan du titta på, inte så dyrt heller, 485 dollar, justerbara..
Tommy
Tommy
Anledningen till byte är att den nuvarande ser mer ut som en slokande mustasch och är tillverkade i stål, och bilen hänger lätt i arslet. Kompositfjäder eller stål? Just det, varför det ena eller andra? Gissar att en komposit är rätt just, men jag gissar, därav frågan.Stingray skrev:Varför ska du byta då över huvudtaget? Sätt INTE på bladfjäder fram i alla fall, det blir rätt stumt, en kompositfjäder bak och nya stötdämpare runt om kanske?
Tommy
Nya stötdämpare sitter på runt om.
Bytte ut fjädrar,stötdämpare, osv förra vintern till VBP Street & slalom kittet samt nya bussningar i framvagnen. Bytte däck i år till BF goodrich255/60 bak och 245/60 fram.
Bilen känns mycket bättre nu, lite fastare men ej hård samt den hänger ej bak och har åkt ner fram.
Jag har oxå bytt till en ZZ4 tidigare och eftersom bilen blev lättare över framaxeln då,så var den mycket högre förut med dom gamla fjädrarna och hängde bak med den gamla bladfjädern.
Man får mycket för pengarna om man köper Street & Slalomkittet.
Bilens väghållning förbättras avsevärt.
Elvis
Elvis
