Rattlås
Rattlås
Hej jag får inte rattlåset "på" enda det gör är att det kommer en liten tapp upp när det har ljud men hur fungerar det??.Jag ser ingenstans var tappen skulle kunna ta i och stoppa ratten från att snurra och den verkar också vara gjord av plast så jag antar att själva låsningen sker någon annanstans.Jag hittade också ett relä som var kopplat emellan "låset" och stöpseln under instrumentbrädan såg ut att vara köpt till det eftersom stöpslarna passade direkt.Provade utan mellanrelet men tyvärr samma sak inget lås på.När ja tog bort stöpseln helt så kom det "Service Column Lock" Tog foton som skulle säga mycket mer än det jag fösöker förklara men vet inte hur man får hit dem
Re: Rattlås
Detta är ett känt problem med C5 Corvetter - "Service Column Lock". Problemet är att rattlåset kan hänga sig ibland beroende på att låspinnen kärvar och motorn inte orkar dra tillbaks låstappen när tändningen slås på. Det finns GM Servicebulletiner för detta, MEN den enkla och genialiska lösningen är att montera detta "relä" mellan datorn och motorn till rattlåset. Denna kallas för CLB, "Column Lock Bypass". Låt denna CLB sitta kvar och glöm att rattlåset inte kan låsa, så slipper du en hel del problem. I U.S.A. tar man helt enkelt bort rattlåset för att undvika problemet med Service Column Lock - men CLB'n är bästa lösningen.kjellu skrev:Hej jag får inte rattlåset "på" enda det gör är att det kommer en liten tapp upp när det har ljud men hur fungerar det??.Jag ser ingenstans var tappen skulle kunna ta i och stoppa ratten från att snurra och den verkar också vara gjord av plast så jag antar att själva låsningen sker någon annanstans.Jag hittade också ett relä som var kopplat emellan "låset" och stöpseln under instrumentbrädan såg ut att vara köpt till det eftersom stöpslarna passade direkt.Provade utan mellanrelet men tyvärr samma sak inget lås på.När ja tog bort stöpseln helt så kom det "Service Column Lock" Tog foton som skulle säga mycket mer än det jag fösöker förklara men vet inte hur man får hit dem
Robert Palmqvist
Civilingenjör M.Sc.ME KTH -81
Corvette Z06 2001
En av CCS grundare
www.VetteParts.se
Corvette Z06 2001
En av CCS grundare
www.VetteParts.se
Jo det skulle vara det bästa men när vi i det här landet så måste rattlåset fungera i besiktningen.Vad jag nu förstår så saknas metallplattan som ska vara fastskruvad i ratten och hur svårt är det att montera dit den för man måste ju ha ratten bort och då är väl airbaggen och jävlas.Har någon gjort det? och har någon isåfall en sån "lock plate" att sälja?
Har aldrig hört talas om att rattlåset måste fungera på besiktningenkjellu skrev:Jo det skulle vara det bästa men när vi i det här landet så måste rattlåset fungera i besiktningen.Vad jag nu förstår så saknas metallplattan som ska vara fastskruvad i ratten och hur svårt är det att montera dit den för man måste ju ha ratten bort och då är väl airbaggen och jävlas.Har någon gjort det? och har någon isåfall en sån "lock plate" att sälja?
Skicka ett mail till anders@vette.se så svarar jag med en sprängskiss på rattstången.
Johan Fräjdin
trodde först att nån skojjade med mig ...de e ju onekligen första april
men inte da..service column lock
å där satt man å ville ut å gasa
sikken skit
vad göra ??
garanti eller mecka själv ??
vad göra ??
Kolla på Bettan här!
kikade på ebay å såg en bild...måste man plugga in alla modeller i cig uttaget...det suger ju för där vill jag ha andra lulllull prylar
efter nogrannare efterforskningar så har jag oxå insett detta.nop skrev:men det är väl bara för att låsa upp rattlåset. sen kan man väl ta bort skiten???
HELP
köpte en clb för 1000:- men nu visar det sig att den inte funkade på min bil,,skiten sitter fast,,,
nån annan som gjort detta
