shift-light hjälp
shift-light hjälp
Jag håler på att montera pro-forms shift light, jag e en idiot på el så jag har lite frågor.
Jag har fått fram kabeln till ignmodule och en till jord men sen ska den röda kopplas till tändningen . Hur gör jag det på enklaste vis, jag har satt shift-lighten på rattstången och dragit ner kablar under instrbrädan och dom två första vidare genom torpeden ut i motorrummet.
Då kavrstår den röda som jag int vet var jag ska sätta.
All hjälp mottages tacksamt.
Kan tillägga att jag suger på el så en pedagogisk förklaring e ett plus.
Vit 1989 Corvette
6-växlad zf låda 3.33 Dana 44
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Finns på fördelaren en terminal där det står tach och där ska ju den ena kabeln in, frågan är brevid sitter Bat kan man sätta tändningskabeln där då ??? Går det uttaget på tändningen ?
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Hehe nope funkade int , på BAT terminalen kunde man itne köra då lös shift lighten hela tiden trots att tändningen var av och slocknade när man startade motorn. Positivt dock att den lös iaf då har jag lyckats med jorden och tach kabeln.
Nån som har en bra ide för kabeln som ska anslutas till tändningen ?
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Frågan e om man kan ta någonstans i säkringslådan ?? Jag kan lätt få dit kabeln om det finns ngnstans man kan "jacka" in sig där-
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Wow fan det ska jag kolla , man lyfter alltså bara på själva kåpan då : Kanon.s-viken skrev:Annars finns det 3 st "lediga" kablar för extrautrustning under täckkåpan för växelspaken. lossa 3 skruvar lyft på kåpan och pilla fram dem. en är jord, en 12v och den lila är 12v tändning och det är den du behöver.
Så är det åtminstone på min 91:a.
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
mm nää jag har ju man låda , lossade lite och kollade snabbt men såg inget men jag får kolla npggrannare senare.
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
- Nykomling
Oj det där lät jäkligt intressant. Jag har en 91:a och skulle bli otroligt glad om det var så att dessa kablar ligger där under. Jag har också Automat. Är det standard att det ligger kablar där? Jag har inte kikat efter dom ännu, men jag minns inte att jag såg något när jag stoppade in en annan stereo i bilen, då måste man ju också ta bort kåpan över växelspaken.s-viken skrev:Annars finns det 3 st "lediga" kablar för extrautrustning under täckkåpan för växelspaken. lossa 3 skruvar lyft på kåpan och pilla fram dem. en är jord, en 12v och den lila är 12v tändning och det är den du behöver.
1992, Automat, Coupé. CCS Nr. 2425.
