Min ecc verkar inte funka , kommer bara jäkligt varm luft precis som att det låg full värme på . Ac:n saknar köldmedel det vet jag men man borde väl få in uteluft och inte het varmluft iallafall ?
Nere vid fötterna så blåser det varmluft ur ngt urtag hela tiden trots att Ecc:n är stängd.
Verkar som att ngt hängt sig men vad ???
Blir jäkligt varmt att åka i bilen ,
AC fråga
AC fråga
Vit 1989 Corvette
6-växlad zf låda 3.33 Dana 44
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
- Nykomling
Det kan ju vara något fel med styrningen av luftflödet. Men jag vet ju att på min blir otroligt varmt vid fötterna från motorutrymmet och växellåda utan att det kommer varm luft från utblåsen.
När du fyllt på kylmedel i ACn så tänk på att systemet måste startas om för att starta upp igen. Detta visste inte min kylmedelsverkstad om och sa att något var trasigt för kompressorn ville inte starta, jag bokade nästan in en tid hos en bilelektriker.. Det var bara att koppla loss strömmen från batteriet och sätta tillbaks så var det omstartat.
1992, Automat, Coupé. CCS Nr. 2425.
Du har ju targa...det är ju bara att lyfta bort taket.....eller?
Nä troligtvis inte, kolla med någon som kan fylla ditt ac-system med spårämnen (uv) och kolla vad du har läckage. fixa detta och fyll med detta förskräckiga kylämne du troligvis behöver ha. I det förlovande
landet av resterktioner så kan vi entiuaster tyvärr inte fylla våra ac-system som vi vill. TYVÄRR.
TB.
TB.
Fort som fan ska det gå!!
går ju att beställa, + de är billigts-viken skrev: I det förlovande
TB.
http://stores.ebay.com/USS-AUTOPARTS
