Hur "snålt" är normalt?
- CoolvetteC3
- Corvettefantast
- Kontakt:
Jag har en 73´a cabbe med en basmotor, en 350 med headers samt insug och förgasare (#1406) från Edelbrock.
Lådan är automatisk och skicket är helt OK överlag, såvitt jag vet utan att ha grävt noggrannare i motorn.
Den går som den skall och växlar som den skall.
Jag har bytt förgasarens munstycke och nålar samt justerat flottörnivåerna till fabriksinställningarna för att veta att det är OK, nya tändstift sitter på plats och luftfiltret är nytt.
Jag snurrar relativt mycket i stan, några turer på landsvägar till andra städer men i huvudsak är det innanför stadsgränsen, lite bus och skrik i däcken blir det ibland får jag erkänna...
Mycket sällan blir det motorvägar eller motsvarande fart, knappast en gång per tank.
Förbrukningen ligger på uppåt 2 liter per mil och jag vet inte om det kan betraktas som normalt eller mycket.
Någon tank har förbrukningen legat på 1,6 eller 1,7 liter per mil men oftast högre, har å andra inte kommit över 2 liter milen heller.
Jag har kollat vägmätaren, efter 5 mils parallellkörning med vardags-Volvon skilde det endast ett par hundra meter så längden på körd sträcka är relativt rätt.
Min fråga är vad som kan räknas som normal bränsleförbrukning på en sådan kärra? Någon som har en ungefär likadan bil?
Vad ligger er bils bränsleförbrukning på?
- Corvetteexpert
Soppaförbrukning spelar väl inte så stor roll. Det är ju en hobby.
Nåväl, 2,3l/mil kommer jag ner i när jag kör 90 knyck jämt. All annan körning drar det mer såklart
Lasse E
Har en 78:a med automat TH350, motor 350 (gammal Goodwrench utbytes) med Edelbrock Performer insug och 1406 förgasare samt headers med sidepipes.
Kollade soppaförbrukningen nu efter att jag bytt till en fungerande hastighetsmätare och den ligger på 1.8 L/mil. Körningen inkluderar mycket bus med kick-downs på landsväg (acc-test
) med fart betydligt över 100 km/h samt snurr i stan.
Ska prova att snålköra den på landsväg men jag misstänker att förbrukningen endast minskar litegrann, räknar inte med några hallelujasiffror nedåt !
//Hagge
//Hagge
- CoolvetteC3
- Corvettefantast
- Kontakt:
Tack för alla svaren.
Jag vill betona att jag inte är ute efter att köra billigt, då hade jag kanske valt en Mazda Miata om jag ville åka både öppet och bränslesnålt men det var en Corvette jag skulle ha, därmed får man ju ta fördelar och nackdelar med jämnmod...
Jag ville bara känna av att min bil låg i det härad som man kan förvänta sig av en sådan maskin och inte låg onormalt högt, då sulle jag kanske gå in och kolla att allt stod rätt till, det kan jag lunga mig med tills det passar bättre.
Har mätt på några av mina bilar.
C3 med 350 och 400 1.47 l/m blandad körning
C5 med LS1 otroliga! 0.75 l/m landsvägskörning i 110 km/h
Nuvarande bil med 468 och 4 växlad manuell 2.4 l/m landsväg i 100 kmH
Camaro Z28 -83
Corvette -75
Corvette -70
Corvette -00
El Camino-69 (468 + manuell)
Vill ha Corvette -67 Cab
Camaro Z28 -83
Corvette -75
Corvette -70
Corvette -00
