16"
Emilie
16"
Inlägg av Emilie »
hejsan !
Nu innan bilen kommer så letar jag efter schyssta strippen däck, har ett par 16" som jag hade på camaron bak. Frågan är passar dessa på corvetten bak eller behöver jag skaffa ett par 17". det är samma bultcirkel.
//Emilie
forsberg
Inlägg av forsberg »
c5 har 18 tum bak, 275 40 :shock: :roll:
Kolla på Bettan här!
Musse
Inlägg av Musse »
Bromsarna är för stora för 16" tror jag
Emilie
Inlägg av Emilie »
så då måste jag skaffa 17 då eller e det oxå för litet?
Emilie
Inlägg av Emilie »
Emilie skrev:så då måste jag skaffa 17 då eller e det oxå för litet?
Skall tillägga att det e enbart strippen däck som skall sitta på och enbart användas när jag kör strippen , blackrace mm inte för dagligt bruk alltså.
COOLMACHINE
Inlägg av COOLMACHINE »
Bromsarna måste ju få plats i vilket fall så du måste nog skaffa
18 tumare :wink:
8)
Thumbs Up!
Pedal Down!
Musse
Inlägg av Musse »
Köp begagnade 17" framfälgar och M/T ET street 26"11.5 17.
Eller köp Y2K 17x9.5 (finns på vette.se) och M/T ET street radial 295/45/R17
Madland
Inlägg av Madland »
Alltså, orginal sitter det ju på 18" i bak och 17" i fram. Jag vet inte hur det är med er andra men mina frambromsar är avsevärt större än mina bakbromsar. Alltså borde 17" räcka baktill också, inte sant?
Ta en titt på madland.se vettja!
