Ställa tändningen
Ställa tändningen
Hej, skulle behöva lite råd i detta ämne. Jag ställde igår tändningen (base ignition timing) till 6 grader före tdc (vilket skall vara orginal inställning??) resultatet blev bättre gas respons men motorn började knacka vi wot när jag provkörde. Jag backade tändningen igen och inga knackningar uppstod. Någon som har någon ide om varför den uppför sig på detta sätt? Bilen är en 86:a.
- Nykomling
Ställa tändningen
ESC kabeln? vilken är det? är det en kopplingsplint med en eller flera kablar? 87års modell. tackar för svar
Re: Ställa tändningen
nej det är en ensam kabel som sitter innanför bromsservon lite längre ner.blå c4 cab skrev:ESC kabeln? vilken är det? är det en kopplingsplint med en eller flera kablar? 87års modell. tackar för svar
Delar du inte den försöker datorn kompensera när du ändra fördelaren.
superseriös
ska man vara super seriös så skaffar man ett tändinställningsvertyg från en moped ,eller svetsar en stång på ett stift som man skruvar ner i ettans cylinder.M Nordin skrev:Är du 100% säker på detta så kolla om ytterringen lossnat/glidit på dampern. Ur med stiftet till cyl 1 och lista ut var ÖD är i kompressionsslaget så kan du se om dampern visar OK.
MN
Vrider mototorn tills kolven tar i verktyget,gör ett märke på dampern.Vrid motorn åt motsatt håll tills kolven tar i verktyget,gör ett märke till på dampern.
ta bort verktyget och skruva tillbaks stiftet.
mitt emellan de två märken du satt på dampern är ÖDP,förhoppningsvis där orginalmärkningen sitter.
- Nykomling
Tusentack,synd att du bor så långt bort annars hade jag bjudit på bärs mvh StefanIngo skrev:nej det är en ensam kabel som sitter innanför bromsservon lite längre ner.blå c4 cab skrev:ESC kabeln? vilken är det? är det en kopplingsplint med en eller flera kablar? 87års modell. tackar för svar
