Var ute och provkörde en sväng i helgen, gick vell åt lite väl mycket gummi kanske..
MEN när jag kört in den i garaget så såg jag att det runnit olja nånstans ifrån främre delan av växellådan eller kopplingendet verkar ha runnit ganska mycket när jag körde men det slutade rinna när jag stängt av bilen.
Någon som har nån aning om vad det kan vara / kosta...
Väldigt tacksam för svar.
MVH Anders
Läcker olja HJÄÄLP!!
Pä min bil sitter det en liten adapter mellan oljefiltret och blocket som det kommer 2 slangar från.(oljevärmare)
Någon fullvärdig oljekylare är det inte i alla fall.
Mellan block och denna adapter sitter en packning som i många fall är dålig.
Bara en ide´om något annat än en packbox.
Pelle
-90 cab ZF6
Pelle
-90 cab ZF6
olje läcka
först och främst vad är det för olja som läcker?
Automat(man),motor el servostyrning?
Sedan gäller ju att lokalisera läckan. läker det när motorn går endast ,eller när bilen står också?
är det för mycket olja någonstans kan det ju få följden att det läker ut när man kör hårt.
Även om ventilation är blockerad.Tyvärr kan man ju blåsa någon pckning i det läget också..
Hej ! Har förmodligen samma problem på min -92 ringde en snubbe här på orten och han skulle ha ca 2500kr för jobbet
, eventuella delar kommer naturligtvis till,men först ringde jag en verkstad i Karlstad och dom skulle ha 6000 för enbart jobbet.
så där har du ju några priser att jämföra med
Lycka till och trevlig sommar
mvh: henrik
mvh: henrik
Varför gråta över spilld mjölk drick mer ÖL !!!
c4 cab -92
c4 cab -92
