Handbroms ´91
zphinx
Inlägg av zphinx »
Låter konstigt om allt funkar. Handbromsen kan ju vara bra o ha ibland.
Men varför inte byta wirerna då?
Hans-O
Inlägg av Hans-O »
Finns ett sätt att justera sträckningen på oket med en insexskruv, om spelet är för stort så räcker inte självjusteringen på handbromsspaken. Spelet ska vara 0,6-0,7 mm.
HW
1991 L98 ZF6
Jakobsson
Inlägg av Jakobsson »
Jag har haft samma problem och det var vajrarna som går ut till bromsoken som är orsaken.
På min så kunde man se "knölar" under plasthöljet där vajerhöljet hade "givit vika".
En temporär lösning som jag gjorde var att dra ihop vajrarna med vajerlås där dom är skarvade mitt under bilen.
Skarven sitter mer mot höger under bilen och ser ut som någon mässingpryl.
Pelle
-90 cab ZF6
