Hur högt oljetryck?
- CoolvetteC3
- Corvettefantast
- Kontakt:
Hur högt oljetryck?
Hur högt skall oljetrycket visas på tryckmätaren på min standard 350-snurra?
Min mätare går upp strax över 35 PSI vid körning, något högre när motorn är kall och något under 35 på tomgång och med varm motor.
Det känns lugnt eftersom mätaren går till 70 PSI och min ligger halvvägs upp.
Vad är normalt och när bör jag oroa mig?
Det grundar sig i att det innebär att du belastar kammen och fördelardrevet med än nödvändigt och således tappar effekt.jerkee skrev:Kan någon utveckla detta vidare?det är inte bra med för mycket oljetryck
/Jerkee
Detta är särskilt viktigt för folk som åker med Smallblocks så dom behöver all effekt dom kan få tag på.
Vi med BigBlocks kan bjuda på det
Kasta inte bäver i trähus.
Peter skrev:Det grundar sig i att det innebär att du belastar kammen och fördelardrevet med än nödvändigt och således tappar effekt.jerkee skrev: Kan någon utveckla detta vidare?
/Jerkee
Med tanke på att maxvarvet på en bigblock är strax över tomgång så förstår jag din tanke : )
Lite synpunkter på oljetryck och oljeflöde.
Det här är kanske självklart för många och inte menat som pekpinne.
Det är övertrycksventilen(bypass-valve) som bestämmer det maximala trycket. Brukar vara mellan 65 och 75 psi. Övertrycksventilen är en enkel grej med kula och fjäder. Sen har vi flödet, då handlar det om hur mycket olja som går ut från pumpen. Det som bestämmer flödet är till största delen lagerspelet. Stort lagerspel behöver stort flöde=högvolpump. det viktiga är ju att ha en bra oljefilm på lagerytorna. Det som stänker ut runt lagren är det som kommer att smörja cylinderloppen(hjälper också till aff kyla). Kammen smörjs ju bara genom det som via stötstängerna och rinner ner på den.
Lagom pump är alltså bäst. Får man bra tryck vid ca 3000 varv är allt OK.
En kraftigare pump medför bara mer olja genom övertrycksventilen och visst tar det lite kraft att pumpa den vägen också.
Hoppas nån har hjälp av detta annars fråga så funderar vi saken.
Börje
Börje
