mappning
mappning
Har byggt ny motor till min 92a.Motorn blev en 383a med procharger 600b och går på E85.Köpte ett chip från olle wilsson som inte går att köra med.Tändningen står anntagligen fel eftersom motorn blir väldigt varm,kattarna nästan glöder och den rätta kraften saknas.Efter som olle ej svarar på sms,mail eller telefon skulle jag gärna få tag i någon som kan göra en riktig mappning.Har ej byggt motorn själv,hoppas på att få tag i någon som kan hjälpa mig få snurr i min leksak.
Visst har du ny större bränslepump och rejäla spridare typ minst 42lbs men gärna runt 60lbs ?
Har du intercooler ?
Det finns möjlighet att justera någorlunda grovt med orginal ecu.
Jag rekommenderar att du byter insprutning till något som är mappbart eftersom du då kan kontrollerar tändningen effektivare vid "boost" för att undvika spikningar.
Pelle
-90 cab ZF6
Pelle
-90 cab ZF6
