Farthållare
Lars Olsson
Farthållare
Inlägg av Lars Olsson »
Vacumklockan ovan batteriet har två slanganslutningar jag har bara sett
en slang som är trasig den som är ca 8-10 mm , den mindre slangen skall den gå till vevhusvent?? den saknas och var bör jag koppla in den ?
Är det någon som har några tips.....
MVH LASSE!
MickeW
Inlägg av MickeW »
vet ej vilken årsmodell du har men du kanske kan få tips från denna post då det finns lite bilder dock från en -93á
https://forum.clubcorvette.se/viewto ... highlight=
MickeW
____________________________
Corvette C5 Z06 2001
http://www.corvetten.com
Lars Olsson
hej! tack för svaren,det är en c4 90:a automat. du vet ingen i närheten av Ystad som duktig på corrar
tel-0411-71104 mobil 0709-711074
Lasse Olsson
tjerk
Inlägg av tjerk »
Framför vänstra hjulet sitter en rund burk (vacuum tank), därifrån ska det gå en slang bakom hjulet till en T koppling och därifrån vidare till din "klocka" (cruise control servo).
Från T'et går slangen vidare till plenumet via ytterliga en T koppling med ett ventil.
Den större slangen går in under bromsservon (riktigt roligt att komma åt).
Min är en ´91 aut. men det är nog samma på din skulle jag tro.
