Spolningen till vindrutan har bara funkat ibland, och nuförtiden aldrig, så jag tänkte att det är väl motorn som pajat... Kollade att jag hade spänning ut i kontakten vid spolarmotorn (11,9V med tändning på). Tog bort motorn och testade med att koppla in 12V från en batteriladdare, och se den funkade ju...
Tillbaka med den igen, men i bilen funkar den inte....
Kan det vara så att den pajat så att den behöver mer ström för att funka, och det får den via bilbatteriladdaren, men inte i bilen???
Hjälp!!
/Håkan, mannen som hjälpte Lucas att uppfinna mörkret
