Ja nu har man köpt sig en C4 1984
Tyvär så rasade automatlådan på vägen hem -
Vad ska man satsa på för låda nu som klarar lite effekt och som passar min bil utan större modifikation,hellst bara bult on.
Någon som har ett par bakblinkers över till salu
Samt en hel rökfärgad ny tak
Hur mkt vrid är "lite effekt"? Senare (fr om -88) Corvette TH700 passar men du måste ha matchande converter (andra splines) samt flytta över hastighetsmätardrivningen med VSS.
När lådan blir varm så tappar den drivning.Låter jag bilen stå i ca 15-20min så driver den igen om jag kör lugnt en liten bit,sen börjar den tappa växel för växel tills den slirar helatiden.Så får man låta den stå ett tag igen så håller det på
Jag skulle vilja ha tag i en låda som klarar av ca 800hk.
Ska i mån av tid montera på dubbel turbo på bilen,blir antagligast nästa vinter
