Olje temp, tryck.
C-Bone
Olje temp, tryck.
Inlägg av C-Bone »
Tja,,
Jag undrar vad olje tempen brukar ligga på?
Min ligger runt 91 grader.
Och ja tappar olje trycket på tomgången då.
c
www.sleepydragon.se
Hot Rod
Inlägg av Hot Rod »
Oljetempen är nog ok, även om min ligger några grader lägre.
Vad har du för olja (viskositet alltså)? Hur mycket har bilen gått?
1971 Coupe, 496, 4-vxl.
C-Bone
Inlägg av C-Bone »
13000
10-40 olja. när oljan blir över 86grader så lyser olje lampan på tomgång.
Ska byta olje pumpen,,
c
Ingo
Inlägg av Ingo »
C-Bone skrev:13000
c
Hmm
vad visar oljetrycksmätaren då?
kan ju vara givarfel.
Men är pumpen slut ,är nog risken stor att lagren också är angripna..
Men för att återgå till första inlägget. Normal körning brukar väl vattentempen ligga kring 10 grader under.
Varm dag med ac kan oljetempen springa ifrån något,liksom efter hård körning då de kan skilja rejält.
Hot Rod
Inlägg av Hot Rod »
Har du digital oljetrycksmätare? Årsmodell?
Vad har du för oljetryck på tomgång med kall olja? Sjunker trycket sedan hela tiden när oljan blir varmare o varmare (det gör det väl i och för sig på alla bilar...) eller kommer tryckfallet plötsligt?
Motorn kanske är mogen för renovering och då hjälper nog inte ett byte av oljepump. Men å andra sidan så skadar det inte att prova om du vill det, möjligen kan en högvolympump (och/eller tjockare olja) ge lite mer tryck om motorn är sliten.
C-Bone
Inlägg av C-Bone »
Den ligger på 160 kpa kall.om jag inte minns fel.
När ja kör normalt med varm motor så ligger den runt 100-110 kpa.sjunker inte något.
Det sjunker när ja står på tomgång,olje tryck Givaren e bytt med.
c
tjerk
Inlägg av tjerk »
Ska inte den ligga på 400 kPa eller 60 psi eller 4 bar varm motor när man kör?
Tomgång blir det väl lägre typ 250-300 kPa.
Kan ha fel här, men jag tror min ligger där ungefär.
Hot Rod
Inlägg av Hot Rod »
Jag gick ut o startade min nu, kall motor och ca 10 grader ute.
På 800 rpm tomgång ligger min på ca 480 kPa eller 70 PSI.
C-Bone
Inlägg av C-Bone »
Minligger på 210 kpa ca 10 grader.
900 rpm. digitala mätare -88.
c
tjerk
Inlägg av tjerk »
Hot Rod skrev:Jag gick ut o startade min nu, kall motor och ca 10 grader ute.
Det kan nog stämma, kall motor ligger den lite högre.
Ingo
tryck
Inlägg av Ingo »
kall motor ligger min kring 500.(10/40 olja)
Men det intressanta är ju som sagt oljetrycket på tomgång varm motor,ja även vid belastning.
