Har renoverat automatlådan och monterade dit den i går kväll.
Nu i dag då jag startade upp bilen så var den svår startad eller rättare sagt den startade och dog,och så höll den på ett tag.Och då den äntligen startade så låg tomgången på ca 1200rpm.Då hade jag ingen luftfilter box på.Så jag stängde av motorn och monterade dit luftfilterboxen med tillhörande slangar.Då fick jag ner tomgången till 8-900rpm.Sen fick jag lite soppa och bilen stannade.Tankade och fick igång bilen och då hamnade tomgången på 2500rpm och där står jag nu
Vad kan vara felet på min bil
Nu har jag lagt av +polen på batteriet för att kolla om den har ett fel minne i tändsystemet.
Kan till lägga att det verkar som att den skjuter in riktigt mycke soppa trotts att spjällena är stängda.Kan det vara så att den gå "Kallstarts" läget
Så har någon lösningen på mitt problem
Bilen är en 84:a med automatlåda.
Lars
