Svängningsdämpare
Svängningsdämpare
Kan man se om man har en dålig svängningsdämpare? Jag tycker min wobblar betänkligt, den ska väl snurra klockrent antar jag. Motorn är 454 från -72.
Camaro Z28 -83
Corvette -75
Corvette -70
Corvette -00
El Camino-69 (468 + manuell)
Vill ha Corvette -67 Cab
Camaro Z28 -83
Corvette -75
Corvette -70
Corvette -00
Har kollat på den nu och den ser inte helt frisk ut. Tittade vad Summit hade och då blev det inte enklare. Vad ska man köpa? Internal/External-har ingen aning. Flera av modellerna har vikter som kan tas bort för att passa en "internal" ? Vad menas med det tro....
Camaro Z28 -83
Corvette -75
Corvette -70
Corvette -00
Camaro Z28 -83
Corvette -75
Corvette -70
Corvette -00
- Corvettefantast
Ok, det är smaksak mellan märken, men det skiljer mycket mellan märkena. Läs mer om ett märke här http://www.turnitedcnc.se/dampare.html
Även fast de kostar mycket pengar behöver de inte vara bra.
Kalle
Kalle
Jag tror jag beställer den här från Summit
http://store.summitracing.com/partdetai ... ts skull".
Camaro Z28 -83
Corvette -75
Corvette -70
Corvette -00
Camaro Z28 -83
Corvette -75
Corvette -70
Corvette -00
Lånar tråden lite.
Nån som har erfarenhet av en sån här tingest.
http://www.catpep.com/catproducts/dampe ... damper.asp
Priset är ju mycket bra.
/Börje
Lånar tråden lite.
/Börje
- Corvettefantast
A word about vibration dampers ;Börje skrev:Hej
Lånar tråden lite.
/Börje
This subject is directly related to the crankshaft and its survival in a race engine: vibration dampers. A very common cause of crankshaft failure is using the wrong damper, and is especially leery of any damper that has moving parts. "A damper is supposed to balance an engine. How can you do that when you have something moving on the damper?
"Any damper with moving parts, whether it is fluid or mechanical, is not recommended in a drag race engine. Anything that moves in the damper has inertia. When you quickly accelerate or decelerate the engine, that moving part of the damper slams one way or another and puts a lot of stress on the crankshaft”.
For an engine that runs in a very narrow rpm band and with very little change in engine speed, like an 18-wheeler or a car that drives on the highway at a constant speed, a damper with moving parts is fine, because it will find the frequency at a constant rpm and dampen the vibrations. But with a drag race engine that accelerates and decelerates fiercely, the engine will only have certain vibrations for a millisecond." For a drag racing engine, we recommends the lightest, smallest damper possible, with an elastomer-type construction. "The rubber will sit there and hum, but it won't change location."
- Corvettefantast
Orkade inte översätta då det är ett citat från en hemsida som jag länkar till i ett tidigare inlägg. Det som sägs är i princip att dämpare med rörliga delar är inte bra för motorer som går med olika varav. De me vätska eller rörliga delar passar bästa till motorer som går på ett och samma varv hela tiden, typ flyplan eller elverk mm
Kalle
Kalle
Här kommer nåt ännu värre som hittade idag.
http://racingarticles.com/blog/2007/06/ ... mpers.html
ladda ned pdf-dokumentet och läs.
Tror jag satsar på den här:
http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku
//Börje
//Börje
Nu har jag köpt en SUM-162454 svängningsdämpare. I katalogen och på hemsidan står det så här.
"Damper has a bolt-in counterweight that can be removed to change the damper to an external balance"
I den medskickade instruktionen står det så här.
"Note on externally balanced dampers:Externally balanced dampers have bolt-in counterweights. The couterweight can be remowed allowing the damper to be used on an internally balanced engine."
Är inte detta väldigt motsägelsefullt!
Ska vikten bort eller inte är min undran,
Camaro Z28 -83
Corvette -75
Corvette -70
Corvette -00
Camaro Z28 -83
Corvette -75
Corvette -70
Corvette -00
