Hastighetsmätaren vill inte fungera
Hånta
Inlägg av Hånta »
Hastighetsmätaren vill inte fungera efter att jag lämnade bort automat lådan på renovering :cry: .När jag vrider på tändningen så lyser hela hastighetmätarstapeln upp.Men den lyser ej då jag kör bilen,de digitala siffrorna visas inte heller.
Är det någon som vet om det går att mäta upp givaren/sensorn som sitter i lådan på något vis, så att man kan se om den är hel eller inte :?:
Det kanske är någon kabel som är dålig också men jag skulle vilja mäta upp givaren i lådan först för att veta den är okej innan jag börjar och rotar i kablarna.
Lars
http://www.garaget.org/Honta
Hånta
Inlägg av Hånta »
Jag har nu mätat och när jag har tändningen på så har jag 0,26 volt ner till givaren.Finns det någon vänlig skäl som skulle kunna kolla vad det är på sin bil :?:
Lars
M Nordin
Inlägg av M Nordin »
Kan tyvärr inte mäta på min bil men du har inte bommat ngn jordkabel? Skall ju sitta en kabelsko på skruven mellan låda och motor i närheten av oljetrycksgivaren.
MN
Hånta
Inlägg av Hånta »
Hej Nordin
Kan du specificera dig lite bättre.Jag tycks ha kollat efter kablar som skulle kunna ha blivit glömda.men inte hittat några kablar över.Måste kanske ta och kolla igen kanske.Har för mig att jag bara behövde lossa 2st kontakter på lådan då jag demonterade den, en med 2stift och en med 4stift.
Lars
M Nordin
pm:a din e-post så mailar jag en bild. Vad jag menar är att sensorn jordas på samma ställe som AC och annat jox (denna kabel går inte ned till lådans kontakter!!!) . Är det original måste du lossa en jordanslutning när du tar bort lådan från motorn! Och den är lätt att glömma!
MN
