Men den vänstra sidan behöver jag torx som hylsa för att lossa 2 skruvar som sitter och håller fast katalysatorn i ett fäste är det verkligen såhär på alla?!? Menar inte alla som har torx hylsor hemma eller?
Sammanfattning Jag är bara sne mest på upphängningen på den högra sidan för där satt både skruvarna till katalysatorn väldigt dumt till så som dom även gjorde in till grenröret..
Nu återstår dock att få bort den sista biten katalysator->grenrör på vänster sida så får väl se om jag hinner handla torx hylsor imorrn sen så blir det väl inte lättare när man ska få av grenrören hehe Även insett att det är ganska tight om man ska bygga eget avgas och det ska passa som originalet, kan det va mer plats på en vette med manuell låda än med automat?
Skriv gärna lite åsikter nu när jag försöker prata av mig lite
Just det har en -93 lt1 om någon undrar.
/Robie
