Jag har en corvette 71 bb. Efter att jag upptäckte ett glapp på 6mm resp. 4mm på de ingående axlarna i diffen så har jag plockat ner diffklumpen och öppnat locket och rengjort lite lätt.
Resultat:
stickaxlarna är nötta + center-pinnen de vilar mot. Detta orsakade glappet i axlarna
breakaway torque på diffen är 40nm eller 29lbs, vilket känns lite klent... Borde väl vara bortåt 100lbs? alltså när jag vrider ena axeln med den andra stilla. Nya lameller kanske?
verkar inte vara några lagerfel eller slitage på kuggar
inga sprickor på carrier (stora roterande grejen med alla kugghjul
Kort och gott en renovering är nog på sin plats. Någon som har några tips i stockholmsområdet med omnejd. Jag tänkte alltså lämna bort det hela. Jag har helt enkelt inte kunskap och framförallt inte verktyg att renovera bakaxlar.
Hjälp, tack;)
/Andreas Thunell [0730303666, andreas.thunell@glocalnet.net]
