Har skruvat över delarna ifrån LS1:an till LS2 402 blocket och när vi provade att rotera motorn
så tar det tvärstopp efter ett 1/4 varv åt båda hållen. Någon som vet vad det beror på?
Funderade om det var Eagle-veven som tar i någonstans i underdelen.
Ideèr någon?
Ls1 till stroker Ls2 problem
"Blue Beast"
Re: Ls1 till stroker Ls2 problem
Du måste shimsa plåten under veven (stänkskyddet eller vad man nu ska kalla det på svenska)Nutte2 skrev:Hej!
Ideèr någon?
Ja det är nog både plåten och så tar vevstaks bultarna i blocket (i botten av cylindern)
Man måste fräsa ur där så det går fritt.
Extreme Sportcars AB
Sveriges bästa sportbilsverkstad,Full service,
Motorbyggen,Custombyggen,Mappning,Reservdelar,
Tillbehör,Racing delar mm.
Vi har erfarenhet OCH utbildning...
Extreme Sportcars AB, +46 723026075, skicka sms vid ej svar.
Det var bara plåten det tog i. Idag är toppar och allt på plats igen.
Tack Anders.
Nytt problem är var knacksensorerna ska sitta exakt men det ger sig väl när motorn kommer på plats?
Tack Anders.
"Blue Beast"
