Tändningslås
antos
Tändningslås
Inlägg av antos »
Mitt tändningslås går inte att vrida tillbaks till "off"
följdakligen kan jag ej heller ta ur nyckeln...Vad kan ha hänt?
Problemet uppstod efter att jag sänkte rattstången i samband med att jag
satt i en ny Hardy-Skiva. Styrningen blev däremot minst 300% bättre! :D
Camaro Z28 -83
Corvette -75
Corvette -70
Corvette -00
El Camino-69 (468 + manuell)
Vill ha Corvette -67 Cab
janbanan24
Re: Tändningslås
Inlägg av janbanan24 »
Kan det vara så att "tum-knappen" börjat fungera som det var tänkt från början?
...alltså att du måste trycka ner kvappen med tummen för att kunna vrida tillbaks låset hela vägen!?
V8
Re: Tändningslås
Inlägg av V8 »
Det går en vajer mellan rattstången ner till växelföraren på växellådan.
Denna kabel är till för att säkerställa att växellådan är i läge P innan man kan dra ur nyckeln.
Kolla vajern ifall den är OK
