Motor till "grodögonen"
Hej.. Vart ska man börja felsöka när ena motorn till halvljuset fastnat i uppeläge?? Tacksam för tips .
Ragge
Ragge
Re: Motor till "grodögonen"
Kolla först om du har ström fram till motorn som driver "grodögat". Har du inte det så får du leta dig från motorn och "bakåt". Har du ström fram så är nog det bästa att ta loss motorn och kolla den i bänk. Det finns också en skruv som du kan skruva din lampa upp/ner tillfälligt. Jag har för mig att det skall sitta någon sorts fördelning/relä på vänster sida till båda framlamporna, jag har själv haft problemet men det var många år sedan och minnet sviker ibland
I mitt fall hade det blivit avbrott på en lindning inne i motorn så den la av. Det finns utbytes att köpa. Lycka till med felsökningen!
/Lars/
/Lars/
- Kontakt:
Om det e en C4a så gjorde jag en liten guide hur man fixar motorerna!
http://www.ndm.se/corvette/frog/
Tack å bock.. Nu e de bara ta fram verktygenMasterworks skrev:Om det e en C4a så gjorde jag en liten guide hur man fixar motorerna!
Det är en 85aPeter skrev:Vilken årsmodell gäller det?
Tackar...Kan dom flyga till månen ska de här gå att få tillLars J skrev:Kolla först om du har ström fram till motorn som driver "grodögat". Har du inte det så får du leta dig från motorn och "bakåt". Har du ström fram så är nog det bästa att ta loss motorn och kolla den i bänk. Det finns också en skruv som du kan skruva din lampa upp/ner tillfälligt. Jag har för mig att det skall sitta någon sorts fördelning/relä på vänster sida till båda framlamporna, jag har själv haft problemet men det var många år sedan och minnet sviker iblandI mitt fall hade det blivit avbrott på en lindning inne i motorn så den la av. Det finns utbytes att köpa. Lycka till med felsökningen!
/Lars/
Ragge
Är det samma renovering som gäller när grodögat 'hoppar' vid avstängning?
Det verkar precis som att lampan inte hittar ändläget.
Den stannar efter cirka fem sekunder.
[Edit] ändrade stavfel.
C4 -96'a Coupé - CCS #2981
TACK för att du har gjort dig besväret att göra en bra guide.Masterworks skrev:Om det e en C4a så gjorde jag en liten guide hur man fixar motorerna!
- Kontakt:
Det låter troligt att det är det som är problemet!redtroll skrev:Är det samma renovering som gäller när grodögat 'hoppar' vid avstängning?
Tänk på att konstruktionen skiljer något 84-87 jämfört med 88-96.
beskrivningen visst är den till nyare motortypen?
- Kontakt:
Beskrivningen är gjord på en 96a!Ingo skrev:Tänk på att konstruktionen skiljer något 84-87 jämfört med 88-96.
Precis vad jag har!Masterworks skrev: Beskrivningen är gjord på en 96a!
Tack för en grundlig "walkthrough".
Jag har nu gjort operationen enligt Masterworks utmärkta exempel, lamporna fungerar som dom ska nu.
Ifall någon annan ska ge sig på detta vill jag ge en liten varning...
Några av skruvarna satt som om dom var svetsade, trots att dom blivit 5 56'ade ett dygn innan.
Resultatet blev att skallarna åkte av på fem skruvar. Rätt verktyg och försiktighet räckte inte.
