Elschema digital instrument
hej
Behöver ett elschema för digital display till en corvette -87'a
Ett motstånd är brännt och färgkod syns ej, motståndet har "id R49" på ett kretsschema men hittar ej värdet på det...
Eller om någon har sin display lös eller har bilder på den så man kan se färgerna........................
/N.
/N.
Re: Elschema digital instrument
Har tagit ur brädan eftersom den är svart, för att byta halogenlamporna
Tog två bilder på den övre och undre brädan. kan du ge lite orientering vart motståndet sitter.
Skriv eller ring så ska vi nog leta rätt på den.
Fans inget schema i Digital cluster rep.handboken
548/Ornet
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
hoppas bara den har med hast.mätaren att göra.....
jag ringade in det på en bild, se tidiagre post, sitter brevid en stor grön kondning och under en diod. Benämning R49
tackar för hjälp
tackar för hjälp
Såg inte din ring
Här är den då
svårt se färgen då det är en grönskimrande lack på men tror det är
grön brun guld guld
5,1 ohm 5% tolerans
Kan det vara så?
http://24volt.eu/el_color_motstand.php
Här är den då
grön brun guld guld
5,1 ohm 5% tolerans
548/Ornet
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
tackar.......
sen får vi se om hast.mätaren börjar funka
- Nykomling
- Kontakt:
Har den börjat funka? Min Hastighetsmätare är också paj! Tänkte kolla om det kan vara samma fel.gta324 skrev:tackar.......
72 LT-1 - 92 1200cc HD - 07 XC70
nej....
Nu skall vi se hur långt VSS signalen kommer................
dock inte min bil, bara hjälper en arb.kamrats kompis..........
