Felkoder?
Barbrovette
Felkoder?
Inlägg av Barbrovette »
Hej.
Har varit o kollat på flera c5:or. Alla jag gjort felsökningen på har haft felkoder. Det verkar ju vara felkoder i alla? Svårt att veta vad koderna betyder. Visst kan man få fram vad koderna betyder men sen då? Är det nått som skall bytas/ändras eller ågärdas?
Här ar ett exepel på en felsöknig. Vad betyder det här? Ska något göras åt bilen eller är allt ok fast det är felkoder?
A0-LDCM , verkar vara Loss of comm with DCM
A1-RDCM, vet ej
A6-SCM, Seat Front Vert position Sensore Failure
B0-RFA, Loss of comm with PCM
One missed communication code isn't normally something you should worry about. The modules in the system pass State of Health messages back and forth on a continual basis. Some times these messages are missed due to electrical noise or other factors in the system. The next time the message is sent it may be received just fine but the previous code is not reset. If you see a lot of these codes then you need to start thinking of battery or data link problems.
Mvh: förvirrad C5spekulant
brainstorm
Re: Felkoder?
Inlägg av brainstorm »
Stod det C eller H efter felkoderna?
C = current
H = History
HC = Fel som har varit och finns kvar
Tror det ska vara så, rätta mig om jag har fel.
badass
Re: Felkoder?
Inlägg av badass »
Jag har för mig att:
LDCM - Left Door Control Module
RDCM - Right Door Control Module
SCM - Seat Control Module
RFA - Remote Function Actuator (Fjärren och Däcktryckssensorer tror jag)
Som sagt kolla om det är H eller C, resetta och se om felkoderna kommer tillbaka.
Många konstiga koder kommer om batteriet varit borta eller dåligt laddat.
Lycka till med letandet,
Håkan
0 till nästa rödljus ska gå fort....
