Tvärstopp!
carl-johan
Tvärstopp!
Inlägg av carl-johan »
Ikväll var grabben och en kompis ute med C3:an. Vid ett stopp i en korsning började tutan tuta och sedan stannade bilen.
Helt död men de fick hjälp att rulla den till sidan av vägen. Jag kom dit, satte mig och startade bilen - inga problem.
Har kollat hela kvällen men begriper inte vad det kan vara - allt fungerar som det ska. Någon som vet?
banka
Re: Tvärstopp!
Inlägg av banka »
Kolla så du inte har nån/några kablar lösa som flänger omkring..! Låter som bilen fick kraftig kortslutning? Kan bli så om den grova kabeln från batteri till starten hamnar mot jord...exempelvis blocket. Då kommer bilen att vara stendöd.
Sen att tutan gick igång kan ju vara för att den fick spänning från samma ställe?
jag bara tänker högt...lycka till med felsökningen!
MVH Danne
--|Corvette Stingray -69|--
banracer&glidare
