Hej.
Är det någon som vet vad ASR OFF på displayen betyder? Det lyser en liten stund när man slår på tändningen, men slocknar innan motorn går igång. Jag har inte märkt detta förut. Men man är ju inte alltid så uppmärksam ibland.
Leif
ASR OFF
Leif Eriksson
ASR OFF
-92:a Coupé Automat. Som jag gillar att "dumåka" med om jag inte har nå´t riktigt mål.......
Re: ASR OFF
Anti-Slip Regulation, finns ju en knapp att stänga av och sätta på kanske den kör en test på systemet.
Pengar är inga problem...
Re: ASR OFF
Så här står det i min Corvette 1993 Owners Manual sid 116:
ASR Off Light
This indicator will come on when you
turn the ignition on and remain on for a
few seconds during a system check. It
also comes on and stays on when the
ASR button is pressed to turn the
system off. See the Index under
Accelaration Slip Regulation ( ASR )
System.
Hälsningar Peter A
ASR Off Light
System.
Hälsningar Peter A
Re: ASR OFF
Leif, om du inte har nån manual till din bil så finns alla från -93 i pdf-format. Här finns att ladda ner http://carburetor-manual.com/1993-chevr ... p-781.html
Bara trycka på "next" så kommer alla årsmodeller upp i tur och ordning.
1971 Coupe, 496, 4-vxl.
Leif Eriksson
Re: ASR OFF
Hej, å tack alla för hjälpen. Har nu laddat ner pdf-formatet från årsmodell -93. -92 hittade jag inte. Men detta var kanon. Så nu är det bara att läsa alla de drygt 300 sidorna.
Leif
Leif
