Ett lackproblem c4 1984!
sjolund86
Inlägg av sjolund86 »
Hej det har blivit en spricka i lacken (en upphöjning) Troligtvis när någon ha tryckt igen huven för hårt.
Nu är ju inte själva sprickan som irriterar mig men själva upphöjningen som ha blivit, kan man slipa ner den med något fint slippapper eller är det bara omlackering som gäller för att få det slätt?
Det känns lite drygt att lackera om en hel huv för några sprickor!
Isåfall hur mycker kostar det att lackera om en c4 huv av en lackerare ungefär? 4-5000 eller?
MVH Nicke
Jake
Re: Ett lackproblem c4 1984!
Inlägg av Jake »
Då vetten är i plast så måste man ha mjukgörare i färgen för att den inte ska spricka. Detta glöms ofta bort. Sedan så kan du ju ha någon skada under som inte blivit riktigt reparerad.
Du kan ju räkna med att färgskicktet är 0.05-0.1mm ==> dvs syns skadan går det knappast att slipa ner.
Dålig lack och stolt :D
Det där med mjukgörare använder man inte alls när man lackar på övriga ytor , bara på front och bakdel som är av mjukplast.
Fick info från min bäste vän Calle lackare på FRITTES LACK PÅ LIDINGÖ
/Christer 8)
