Hej har en c4-90 cab har problem med att den dricker mycket bensin har bytat lamban men fick reda på att det satt en avgastempmätare också som styr lamban. Ska det sitta tempmätare ?.
Den är importerad från Japan. Kolla skälv idag så det satt en givare. Givaren sitter efter höger kat och sladden går inn på passagerare sidans hjulhus under hanskfacket.
Har aldrig hört talas om att det sitter en avgastempgivare på Corvetter och speciellt inte på en -90 C4 (har en själv). Det finns dock en givare som mäter temperaturen på luften som går in i motorn.
1990 C4, 381 cui, Vortech V2, Victor E-EFI, Autronic SMC, McLeod Street Twin och 6-speed mm mm -inte så mycket "matching numbers" & ofta något som har gått sönder
Jag gissar att det är TPS givaren. den sitter på spjällaxeln. Det är inte helt ovanligt att framlednignsspänningen är fel, skall vara 0.63v vid stängt spjäll och 5v (om jag inte missminner mig vid WOT). Du skall bara justera mot stängt spjäll.
Men har du kassa spridare kommer den att dra mycket soppa. hur mycket drar den??
Dålig lack och stolt
