Bilen går inte!! Felkoder.....
R_Johanzzon
Inlägg av R_Johanzzon »
Hej, börjar med att skriva de som e gjort med bilen om de nu skulle påverka till att bilen dog..
LG Headers, vararam, bbk 20mm, race cattar, förlängda lambda kablar. man vet ju aldrig med dator grejerna om de e nått dom inte gillar :?
Skulle provköra nya däck, kom 200m och den börja spötta, stanna då vid vägkanten och de va precis den gick på tommgång men efter nån min så dog den, så nu när man startar så går den normalt ca 5 sek innan den börjar stanna, får för mig att de har blivit kortslutning i nåt pga att de regna när de hände och de va första gg ja körde i regn :(
Bensin får den för de luktar som fan när man försöker hålla liv i den.
Kolla felkoderna som kom upp men de hjälper ju inte när ja inte fattar va dom betyder, så frågan e om nån kan säga va dom betyder eller komma med nåt bra svar för de e ju nu man vill köra :( Tack på förhand MVH
40-BCM B0502 HC
40-BCM B0507 HC
40-BCM B2482 HC
40-BCM B2587 H
40-BCM B2592 H
A0-LDCM B2284 H
A1-RDCM B2285 H
vette.se
Re: Bilen går inte!! Felkoder.....
Inlägg av vette.se »
R_Johanzzon skrev:Hej, börjar med att skriva de som e gjort med bilen om de nu skulle påverka till att bilen dog..
40-BCM B0502 HC
40-BCM B0507 HC
40-BCM B2482 HC
40-BCM B2587 H
40-BCM B2592 H
A0-LDCM B2284 H
A1-RDCM B2285 H
Inga av de felkoderna har med motorstyrningen att göra,
B0502, B0507 och B2482 har med europa konverteringen av lysena att göra - inget att bry sig om
B2587 och B2592 har med rattlåset att göra, de två sista med vänster respektive höger dörr att göra.
Är headersen nyinstallerade ? Är du säker på att du kopplat lambdasensorn i det vänstra röret till kontakten på den vänstra sidan och sensorn i det högra röret till kontakten på högra sidan ?
Kolla också att det inte läcker in luft någonstans mellan luftmängdsmätaren och spjället. Kolla också att det inte finns något läckage vid vänstra eller högra anslutningen på insuget efter spjället samt att slangen som går från spjället till ventilkåpan inte läcker.
R_Johanzzon
A dom har ja satt på nu i vinter, och lambda sonderna e kopplade vänster/höger höger/vänster.. Så satt dom, e de rätt? har kört med 100mil efter att ja grejat utan att de har varit problem... :?
Ska kolla de med läckagen imorn, så då kommer svar om den går igen.. TACK
vette.se
R_Johanzzon skrev:A dom har ja satt på nu i vinter, och lambda sonderna e kopplade vänster/höger höger/vänster.. Så satt dom, e de rätt? har kört med 100mil efter att ja grejat utan att de har varit problem... :?
De ska ABSOLUT INTE vara korsade !
Det är enbart de bakre sensorerna som är korsade, de främre är alltid höger-höger vänster-vänster.
Om du har kopplat de främre i kors så brukar bilen gå ett tag men till sist sotar oftast ena sonden igen fullständigt och slutar fungera och på andra sidan går den för lean och i värsta fall har katten börjat smälta.
R_Johanzzon
nej dom främre e inte korsade :D bara bakre... men har kollat om de va nåt läkage men verkar inte va de så problemet återstår tyvärr :cry: varit bättre med nån smällt kolv eller nåt så man hade vetat va de va, men nu står man bara å kliar sig i huvudet....
R_Johanzzon
tjena igen, vill bara medela att bilen nu går :D pröva starta bilen igår och den gick som den skulle i ca 10sek och sen bara blödra och lukta bensin, så fick för mig att de måste va nåt galet med bränslemängden :? skruva då loss luftmassmätarn,och de visade sig att de hade lossat en bit skummgummi tätning från luftfilltret och satt sig över ena tråden i den. plocka bort den så gick den fint igen :mrgreen: men tack för visat intresse :D mvh
Conan999
Inlägg av Conan999 »
Alltid trevligt när det löser sej och är ett simpelt fel.
MVH Conan999
vette.se
R_Johanzzon skrev:tjena igen, vill bara medela att bilen nu går :D pröva starta bilen igår och den gick som den skulle i ca 10sek och sen bara blödra och lukta bensin, så fick för mig att de måste va nåt galet med bränslemängden :? skruva då loss luftmassmätarn,och de visade sig att de hade lossat en bit skummgummi tätning från luftfilltret och satt sig över ena tråden i den. plocka bort den så gick den fint igen :mrgreen: men tack för visat intresse :D mvh
Kolla bara så att inte skumgummit smält när det hamnat på tråden, de är upphettade och dessutom gör mätaren en 'avbränningsprocedur' vid start. Om det sitter kladd kvar så mäter den fel, ta en tops med t'röd eller liknande och gör rent tråden VÄLDIGT FÖRSIKTIGT.
