Svara till Juha direkt inte till mig......
Fråga till er med C3or.
Lösning med blinkers, se bifogat mail nedan.
Tyvär jag kan inte skriva mycket bra svenska. Jag har
just flyttad från Finland.
Jag behöver liten hjälp med min original ZR1 bakljus
och blinker.
Jag var bilprovingen och de beordrade att jag måste
bygga orangefärg blinker bak.
Vad måste jag göra?
Vet du, om jag kan ansöka till vägverket, att detta
fordon kan vara original bakljus och blinker? Nu båda
två röda lampa fungerar samtidigt.
Eller kan jag byta yttre baklampor orangefärg?
Varifrån kan jag köpa orange tail lens till –90 ZR1?
Vet du någon i era club, som kan talar finska?
Juha Salo
Haparanda
kelu2000@yahoo.com
[/b]
Färgade blinkers - Besiktning?
Corvette 1972
Om du har flyttat från finnland till sverige så kan du ta in bilen som flyttsak.. Då får man dispens för lysen och allt annat..
Dålig lack och stolt
Nja flyttsak funkar inte inom EU. Är den godkänd i ett EU-land så är den det också i ett annat.
Det finska regbeviset ska alltså ha dom dispenser som krävs för att den ska få gå med röda ljus i finland. Är den godkänd i Finland med dom ljus som sitter på den ska den godkännas i Sverige med.
Problemet är att det är svårt att bevisa att det inte satt gula blinkers etc på den när den regbesiktigades i Finland.
Då blir det som vanligt igen... på med "traktorbaklyktor" gödkända för regbesiktning, sen av med dom igen efter besiktningen. Vid kontrollbesiktning bryr man sig i regel inte längre.
/Terner
/Terner
