Någon som har haft problem med kupe belysningen?..den ska ju slockna efter ett tag när man har slagit av tändningen...om man och stängt dörrarna och om man bortser från dörrkontakterna..och ccm modulen är ny...någon ide??
1992 C4 cab
Lamporna slocknar inte i kupen når jag stänger dörrarna
Re: Lamporna slocknar inte i kupen når jag stänger dörrarna
Hmmmmm......brukar ju gå att tända manuellt. Typ att vrida på halvljusknappen. Har du inte kommit åt något sånt?
Ja det är ju så oavsett om du har vridit på ljuset eller inte så tänder det belysningen när du öppnar dörren och kliver in i bilen..nä..för att sedan
slockna när du startar den...och kör...när du stannar stänger av motorn..kliver ur bilen..och stänger dörren..så ska ljuset
slockna automatiskt...
Är det inte nåt relä som styr detta då?conpers skrev:Ja det är ju så oavsett om du har vridit på ljuset eller inte så tänder det belysningen när du öppnar dörren och kliver in i bilen..nä..för att sedan
/Benny
Det finns några saker som kan påverka,dels om du har vridit på innerbelysningen med ljusknappen,eller om kvicksilverbrytaren under huven inte släcker.
kan ju även vara så att någon av ledningarna till dörrkontakterna jordar någonstans..
men vanligast är att innerbelysningen vridits på med ljusknappen omedvetet...
Kolla så att nyckelhålen på dörrlåsen står helt i lod, om du öppnar och stänger med
nyckel ! Jag hade så där på min -93 för nåt år sen då hade jag inte vridit nyckeln
helt i lod när jag öppnade dörren, då lös innerbelysningen hela tiden. När jag sen vred
nyckelhålet i lod och provade igen då slocknade innerbelysningen !
Varför det var så på min har jag ingen aning om !
Hälsningar / Peter A
Det kan kanske vara fel på ljusknappen, nån av dörrswitcharna eller nån av låscylindrarna.
Vad händer om du öppnar dörren och lämnar den öppen, släcks lamporna efter ett tag (tror det är 15 min)?
På dagen ska lamporna inte tändas (bilen känner av att det är ljust), tänds de även då?
1971 Coupe, 496, 4-vxl.
Jag har en -88 som ochså är skum på innerbel. vet ej om det är lika på -93,men min kan släcka efter jag stängt dörren, men tittar jag till bilen en stund senare kan bel. lysa i bilen.Därför har jag plockat ur lamporna för att rädda batteriet. Jag skulle vilja veta var kretsen med fördröjn.sitter, för att där gå in med en brytare för att kunna stänga av bel., så att man har kräm när man vill ut.
